首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:压力变送器输出信号取决于什么?
点击:427 回复:1
对于压力变送器的温度范围情况,通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。
  正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标,温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,压力变送器肯定会达到其应有的性能指标。
  温度变送器从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。变送器输出的变化到底是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的,温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。
  压力变送器需要得到怎样的输出信号呢?mV、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样压力变送器的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_266.html
表情
12-06-07 09:12
