首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:PT100温度传感器的应用和性能参数
点击:473 回复:0
PT100温度传感器的应用
简介:
   热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
特 点:
1.准确性高。在所有的温度计中,它的准确度最高,可以达到1Mk。
2.输出信号大,灵敏度高。PT100热电阻温度计的灵敏度比热电温度计(热电偶)高一  个数量级。
3.测温范围广,稳定性能好。在振动小而适宜的环境下,可以在长时间内保持0.1℃以  下的稳定性。
性能参数:
1、铂电阻元件的温度系数
其中:
     R100---------在100℃的电阻值
     R0  ------------------在0℃的电阻值
2、铂电阻元件的温度-电阻特性
其中:
     RT-----------T℃的电阻值
     R0-----------0℃的电阻值
3、铂电阻元件的测量范围及允许误差
所谓允许误差,即热电阻的实际电阻与温度关系偏离分度表的允许范围。
如下表:
热电阻名称 测量范围 分度号 0℃的标准电阻值 温度误差
铂热电阻 A级
-200-850℃ PT100 100Ω ±(0.15+0.002|t|)
B级 PT100 100Ω ±(0.30+0.005|t|)
来源:http://www.yijietech.com/News_OneInf-2232.html
12-04-20 09:48
