首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器同时驱动两台电机,转速不一样问题。
点击:5605 回复:11
abb变频器同时驱动两台电机转速不一样为什么?电机型号参数完全一样,两台电机电流不一样   12A和11A表情
最后修改:2012/4/22 17:38:59
12-04-19 20:39
呵呵;变频器给出的频率一样,但你电机二台负载不同的话,转速不一样很正常;
12-04-20 12:44
该用户被锁定!
12-04-20 13:25
引用 ZCMY 在 2012/4/20 12:44:11 发言【内容省略】
讲得对
12-04-20 13:41
问什么要一样呢?
电机是不是一样的?同品牌通信号的电机,的电机参数也不一样,负载不一样 。
12-04-20 13:50
两个电机是否同轴?如果不是同轴,不一样很正常,搞个速度微调,把不一样的速差补偿下,就会好很多。
12-04-20 19:50
ABB变频器 没有下垂功能设置吗
12-04-22 08:10
呵呵    长见识了   有道理    如果两台电机完全相同,驱动同一个负载环冷机,但不同轴电机温度,震动都正常表情电流对电机的转速有影响吗?
12-04-22 10:30
长见识了
12-04-22 11:15
咳,没看明白题目的意思,楼主是说,用一台变频器,并联驱动两台一样的电机,这两台电机的转速不同,是吗?如果是,那这个也是有可能的。两电机负载轴的转矩不可能一样,由于电机滑差的作用,当然会不一样了。这是并联驱动的一个特点。
12-04-22 17:42
上一页下一页
