变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器同时驱动两台电机,转速不一样问题。
点击:5605 回复:11
abb变频器同时驱动两台电机转速不一样为什么?电机型号参数完全一样,两台电机电流不一样 12A和11A
最后修改:
2012/4/22 17:38:59
12-04-19 20:39
ZCMY
呵呵;变频器给出的频率一样,但你电机二台负载不同的话,转速不一样很正常;
12-04-20 12:44
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-20 13:25
logo1979
ZCMY
在 2012/4/20 12:44:11 发言
【内容省略】
讲得对
12-04-20 13:41
zjqgk
问什么要一样呢?
电机是不是一样的?同品牌通信号的电机,的电机参数也不一样,负载不一样 。
12-04-20 13:50
kdrjl
两个电机是否同轴?如果不是同轴,不一样很正常,搞个速度微调,把不一样的速差补偿下,就会好很多。
12-04-20 19:50
狂歌乱舞
ABB变频器 没有下垂功能设置吗
12-04-22 08:10
吉祥如意666
呵呵 长见识了 有道理 如果两台电机完全相同,驱动同一个负载环冷机,但不同轴电机温度,震动都正常
电流对电机的转速有影响吗?
12-04-22 10:30
gzg_00
长见识了
12-04-22 11:15
kdrjl
咳,没看明白题目的意思,楼主是说,用一台变频器,并联驱动两台一样的电机,这两台电机的转速不同,是吗?如果是,那这个也是有可能的。两电机负载轴的转矩不可能一样,由于电机滑差的作用,当然会不一样了。这是并联驱动的一个特点。
12-04-22 17:42
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
