首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱gx developerPLC编程软件编写sfc顺序功能图的方法
点击:1853 回复:1
顺序功能图(Sequeential Function Chart)是一种新颖的、按工艺流程图进行编程的图形化编程语言,也是一种符合国际电工委员会(IEC)标准,被首选推荐地用于可编程控制器的通用编程语言,现在,在PLC的应用领域中得到广泛的推广和应用。
采用SFC进行PLC应用编程的优点是:
1、在程序中可以直观地看到设备的动作顺序。因为SFC程序是按照设备(或工艺)的动作顺序编写的,所以程序的规律性较强,容易读懂,具有一定的可视性。
2、在设备发生故障时能很容易的找出故障所在位置。
3、不需要复杂的互锁电路,更容易设计和维护系统。
根据国际电工委员会(IEC)标准,SFC的标准结构是:
步+该步工序中的动作或命令+有向连接+转换和转换条件=SFC,参见图1:
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2594257-0.gif
图1
SFC程序的运行规则是:从初始步开始执行,当每步的转换条件成立时,就由当前步转为执行下一步,在遇到END时结束所有步的运行。
现在大多PLC制造公司,都为自己的工控产品提供了相关的编程软件,以便利用计算机实现在线编程。三菱公司提供的编程软件GX Developer(版本号8.34)中,就提供了SFC编程方法,但由于相关书籍和学习资料跟不上,致使很多初学者不知道如果用该软件来进行SFC编程,这给广大的初学者学习PLC应用编程带来了不便。这里,我们根据自己学习和掌握的知识,依据三菱公司提供的编程手册,讲解如何利用GX Developer软件来进行SFC的编程,为初学者掌握SFC编程方法,提供一个入门的机会。
一、单流程结构编程方法
单流程结构是顺序控制中最常见的一种流程结构,其结构特点是程序顺着工序步,步步为序的向后执行,中间没有任何的分支。掌握了单流程的SFC编程方法,也就是迈进了SFC的大门。这里,我们以“双灯自动闪烁信号生成”为例,讲解SFC编程的入门。
例题:双灯自动闪烁信号生成。要求:在PLC上电后,其输出Y0和Y1各以一秒钟的时间间隔,周期交替闪烁。http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T25940V-1.gif本例梯形图和指令表见图2。
在GX Developer中,一个完整的SFC程序是由初始状态、有向线段、转移条件和转移方向等内容组成(见图3)的,所以,我们的编程就是完整的获得这几个组成部分。
根据PLC的教程规定,SFC程序主要由初始状态、通用状态、返回状态等几种状态来构成,但在编程中,这几个状态的编写方式是不一样的,这需要注意。SFC程序从初始状态开始,所以,编程的第一步是给初始状态设置合适的启动条件。本例中,梯形图的第一行表示的是如何启动初始步,在SFC程序中,初始步的启动采用梯形图方式。
下面开始软件中的程序输入。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T25911G-2.gif
图2闪烁信号梯形图和指令表
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T25a296-3.gif
图3闪烁信号SFC程序
1、启动GX Develop编程软件,单击“工程”菜单,点击创建新工程菜单项或点击新建工程按钮http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T259D63-4.jpg见图4。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2594b9-5.jpg
图4 GX Develop编程软件窗口
2、弹出的创建新工程对话框见图5中,要对三菱系列的CPU和PLC进行选择,以符合对应系列的编程代码,否则容易出错。这里讲述的主要是三菱FX2N系列的PLC,所以,需做如下几个项目的选择和输入:
a.在PLC系列下拉列表框中选择FXCPU;
b.在PLC类型下拉列表框中选择FX2N(C);
c.在程序类型项中选择SFC;
d.在工程设置项中设置好工程名和保存路径
完成上述项目后之后点击确定。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2591V4-6.gif
图5新工程创建
3、完成上述工作后会弹出如图6所示的块列表窗口。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2594013-7.gif
图6块列表窗口
按图中所示,双击第零块。
4、双击第零块或其它块后,会弹出块信息设置对话框见图7。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T25a037-8.gif
图7块信息设置对话框
这里,是对块编辑进行类型进行选择的进入窗口,有两个选择:SFC块和梯形图块。
在编程理论中我们学到,SFC程序由初始状态开始,故初始状态必须激活,而激活的通用方法是利用一段梯形图程序,且这一段梯形图程序必须放在SFC程序的开头部分。同理,在以后的SFC编程中,初始状态的激活都需由放在SFC程序的第一部分(即第一块)的一段梯形图程序来执行,这是需要注意的一点。所以,在这里应点击梯形图块,在块标题栏中,填写该块的说明标题,也可以不填。
5、点击执行按钮弹出梯形图编辑窗口见图8,在右边梯形图编辑窗口中输入启动初始状态的梯形图。
在编程理论中曾学到,初始状态的激活一般采用辅助继电器M8002来完成,也可以采用其它触点方式来完成,这只需要在它们之间建立一个并联电路就可以实现。本例中我们利用PLC的辅助继电器M8002的上电脉冲使初始状态生效。
在梯形图编辑窗口中单击第零行输入初始化梯形图如图9所示,输入完成单击“变换”菜单选择“变换”项或按F4快捷键,完成梯形图的变换。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2595444-9.jpg
图8梯形图编辑窗口
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2595948-10.jpg
图9梯形图编辑窗口
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2596441-11.gif
图10梯形图输入完毕窗口
需注意,在SFC程序的编制过程中每一个状态中的梯形图编制完成后必须进行变换,才能进行下一步工作,否则弹出出错信息。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2592124-12.jpg
图11出错信息
6、在完成了程序的第一块(梯形图块)编辑以后,双击工程数据列表窗口中的“程序”\“MAIN”见图10,返回块列表窗口见图6。双击第一块,在弹出的块信息设置对话框中块类型一栏中选择SFC见图12,在块标题中可以填入相应的标题或什么也不填,点击执行按钮,弹出SFC程序编辑窗口见图13。在SFC程序编辑窗口中光标变成空心矩形。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T25a5D-13.gifhttp://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2594X7-14.jpg
图12 块信息设置
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2592296-15.gif
图13 SFC程序编辑窗口
7、转换条件的编辑。
SFC程序中的每一个状态或转移条件都是以SFC符号的形式出现在程序中,每一种SFC符号都对应有图标和图标号,现在输入使状态发生转移的条件。
在SFC程序编辑窗口将光标移到第一个转移条件符号处(如图13所标注)并单击,在右侧将出现梯形图编辑窗口,在此中输入使状态转移的梯形图。读者从图13中可以看出,T0触点驱动的不是线圈,而是TRAN符号,意思是表示转移(Transfer),这一点提请注意。在SFC程序中,所有的转移都用TRAN表示,不可以采用SET+S□语句表示,否则将告知出错。(www.dqjsw.com.cn)
对转换条件梯形图的编辑,可按PLC编程的要求,按上面的叙述可以自己完成,需注意的是,每编辑完一个条件后应按F4快捷键转换,转换后梯形图则由原来的灰色变成亮白色,完成转换后再看SFC程序编辑窗口中1前面的问号(?)会消失。
8、通用状态的编辑。
在左侧的SFC程序编辑窗口中把光标下移到方向线底端,按工具栏中的工具按钮http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T25924c-16.jpg或单击F5快捷键弹出步序输入设置对话框见图14。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2594255-17.jpg
图14 SFC符号输入
输入步序标号后点击确定,这时光标将自动向下移动,此时,可看到步序图标号前面有一个问号(?),这是表明此步现在还没进行梯形图编辑,同时右边的梯形图编辑窗口呈现为灰色也表明为不可编辑状态,见图15。
下面对通用工序步进行梯形图编程。将光标移到步序号符号处,在步符号上单击后右边的窗口将变成可编辑状态,现在,可在此梯形图编辑窗口中输入梯形图。需注意,此处的梯形图是指程序运行到此工序步时所要驱动哪些输出线圈,在本例中,现在所要获得的通用工
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2594163-18.gif
图15 还没有编辑的状态步
序步20是驱动输出线圈Y0以及T0线圈,参见图2程序梯形图和指令表。
用相同的方法把控制系统一个周期内所有的通用状态编辑完毕。需说明的是,在这个编辑过程中,每编辑完一个通用步后,不需要再操作“程序”\“MAIN”而返回到块列表窗口(见图6),再次执行块列表编辑,而是在一个初始状态下,直接进行SFC图形编辑。
9、系统循环或周期性的工作编辑。
SFC程序在执行过程中,无一例外的会出现返回或跳转的编辑问题,这是执行周期性的循环所必须的。要在SFC程序中出现跳转符号,需用http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2593930-19.jpg或(JUMP)指令加目标号进行设计。
现在进行返回初始状态编辑见图16所示。输入方法是:把光标移到方向线的最下端,按F8快捷键或者点击http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2592K7-20.jpg按钮,在弹出的对话框中填入要跳转到的目的地步序号,然后单击确定按钮。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2591444-21.jpg
图16 跳转符号输入
说明:如果在程序中有选择分支也要用JUMP+“标号”来表示。
当输入完跳转符号后,在SFC编辑窗口中我们将会看到,在有跳转返回指向的步序符号方框图中多出一个小黑点儿,这说明此工序步是跳转返回的目标步,这为我们阅读SFC程序也提供了方便,参见图18。(信息来源www.dqjsw.com.cn)
10,程序变换。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T25942T-22.jpg当所有SFC程序编辑完后,我们可点击变换按钮进行SFC程序的变换(编译),如果在变换时弹出了块信息设置对话框,可不用理会,直接点击执行按钮即可。经过变换后的程序如果成功,就可以进行仿真实验或写入PLC进行调试了。
如果想观看SFC程序所对应的顺序控制梯形图,我们可以这样操作:点击工程\编辑数据\改变程序类型,进行数据改变(见图19)。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2591206-23.gif
图18 完整的SFC程序
[URL=http://www.dqjsw.com.cn]http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T25961P-24.gif
[/URL]图19数据变换
执行改变数据类型后,可以看到由SFC程序变换成的梯形图程序见图20。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120419/1T2596013-25.jpg
图20 转化后的梯形图
小结:以上介绍了单序列的SFC程序的编制方法,通过学习,我们已经基本了解了SFC程序中状态符号的输入方法。需要强调的是两点:(1)在SFC程序中仍然需要进行梯形图的设计;(2)SFC程序中所有的状态转移需用TRAN表示。
12-04-19 19:58
看看。。。。。
12-05-04 13:44
