三菱Mitsubishi
主题:一个简单的问题,如何分析,在线等答案
点击:805 回复:8
qkhhvoqq
问题:一指示灯以每秒2次的频率闪烁,这个程序如何的写?到的应该是那一个?请高手指点!
分析:1、频率为2HZ,那么周期就应该是0.5秒,也就是说指示灯应该0.25秒亮,0.25秒熄。
ldi t201
out t200 k25
ld t200
out t201 k25
2、要不就是隔0.5秒灯闪一瞬间,再隔0.5秒闪一瞬间。
ldi t0
out t0 k5
ld t0
out y0
12-04-19 18:43
cvlsam
2Hz的频率闪烁,自然是前者,而不是闪烁一瞬间,后者没有考虑到输出的延时,如果选择继电器输出类型,那么可能连闪都不会闪.
LDI T201
OUT T201 K25
LD T201
ALTP Y0
Regards
12-04-19 20:10
qkhhvoqq
那按您的意思,1 秒1次用M8013还不行哟》
12-04-19 20:49
qlin
M8013秒信号,应当是0.5秒通,0.5秒断。
12-04-19 21:40
lj19820422
每秒两次当然是要在一秒钟完成两个周期了。
但是不知道是否一定要亮和灭的时间一致?如果要是需要一致的话,一概需要两个定时器。如果没有要求一致,只是1秒内闪两次的话,那么一个定时器就够了。
我在这顺便请教一下,一般PLC的扫描时间是多少?能不能分辨出楼主所说的0.25秒?
12-04-19 22:28
PLC的循环扫描时间一般在数十到一百多ms之间
12-04-19 22:33
yangweibin
ld m8000
plsy k4 k0 y0
这样也可以的
12-06-05 17:58
andushuai
这个 要分的这么清晰么 实际中 能用这么清楚?
12-06-06 21:49
第一种解释,程序没什么问题。关键是人眼可能观察不到。
12-06-11 15:45
光路科技TSN交换机入选新型工业网络产业链名录
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
自变量机器人获字节跳动等10亿元投资
光路科技最新国产化TSN交换机顺利完成自主可控测试
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
