主题:IC卡电表经常跳闸,求助!
点击:1497 回复:7
我家使用的是IC卡电表,经常跳闸,正常使用的电器:冰箱,电脑,电饭煲。
电线比较老,会不会是电线漏电,这样的话会不会增加用电量?
请大家帮忙分析解答,谢谢!
12-04-19 11:38
ascent
电线老化了会造成的短路的,不仅仅是跳闸了,都跳闸了,不会增加用电量了!
12-04-19 20:10
抄负荷跳闸的可能性最大,可以找物业申请容量。
12-04-19 21:27
yanwen0227
ascent
在 2012/4/19 20:10:07 发言
【内容省略】
说得好!
12-04-20 09:05
hgj-103
用电器漏电跳闸的可能性最大,你可以一样一样的开启,可以试出来是那台用电器漏电导致跳闸
12-04-20 19:10
无聊亦有聊
以前同样所有是正常不跳的话 估计是现在的线头接触不良,电流大
12-04-24 14:12
glpxjun
IC卡表一般没有漏电跳闸功能,大部分跳闸是因为电表超负荷引起保护跳闸,
12-04-28 20:49
1oo16li
吃饭去了,不是电工问电工问题,很难解释清楚,
12-05-05 23:29
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
