欧姆龙OMRON
主题:请问如何实现单按钮控制电路
点击:2622 回复:15
sunchang1992
设计单按钮控制电路。要求:按钮反复动作,到第4节拍时,产生输出,第6节拍时,停止输出,电路复原。最好说出设计思路和原程序。谢谢
最后修改:
2005-2-13 15:24:27
05-02-13 13:56
利昌機電
什麼是節拍?是PUSE的次數嗎?若是的話!
用計數器來做!沒甚麼思路不思路...單純的比較計數器電路而已.
05-02-13 15:24
cuaijuan
使用计数器,在 C 等于不同值时 导通 不同支路
或者 使用 循环 控制方式 !
一般说 不太实用!有时 用 磁保持继电器 (类似于触发器)
05-02-13 20:14
sunchang1992
节拍的概念是这样的:按钮每按一下为一个节拍,按钮第一次按下为1,第二次按下为0,依次类推,第四个节拍应为0,如果用计数器,第四节拍时是不计数的.
05-02-14 19:51
sunchang1992
05-02-14 20:03
利昌機電
1.你的截圖太小!我又有老花眼^|||~
2.節拍的定義是你自己定義的.我不想去理解你個人對暫存器與比較的輸入定義.
3.用計數器來做!沒甚麼思路不思路...單純的比較計數器電路而已.
05-02-15 21:09
sunchang1992
OK 发个大点的图 其中输入量为0.00,输出量为100.00,中间量为:16.01和16.02
05-02-15 23:33
sunchang1992
05-02-15 23:38
sunchang1992
实在看不清的话,可以把图片另存,保存下来后用看图软件放大看,因为我这个图已经485K了,不能再大了.
05-02-15 23:41
sunchang1992
05-02-24 12:23
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
产业升级筑牢实体经济根基
