变频器论坛
变频器论坛
主题:请高手指点,带回馈柜的整流器输出直流电压逐渐降低,同时直流电流快速升高的原因有几种?
点击:920 回复:2
xiazhenhao
请高手指点,带回馈柜的整流器输出直流电压逐渐降低,同时直流电流快速升高的原因有几种? 谢谢。
12-04-18 12:24
kdrjl
这个与回馈柜的控制有关系吗?我认为应该是负载的问题。也就是说,是直流母线的电容器有问题了。应该停机检查下,是不是电容器漏电了?需要更换。
12-04-18 19:00
xiazhenhao
谢谢,我检查电容了,外观无异常,测量电容值也没问题啊。
12-05-14 12:41
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
