首页 传感器论坛
主题:光传感器的选择
点击:296 回复:0
我们用光传感器来检测光,一个典型的光传感器由一个光电二极管、一个电流放大器和一个无源低通滤波器,以检测并处理光输入引起的输出电压信号。
   一般来说,在选择一个光传感器时,需要着重考虑以下几个因素:
   光谱响应/IR抑制:环境光传感器应该仅对400nm至700nm的范围有感应。
   Lux的最大范围:直射阳光可以多达130,000Lux,但是大多数应用要求最大范围为仅为10,000Lux。
   低Lux光敏度:根据光传感器位于顶端的镜片的类别,光衰减可以为25-50%。如果低光敏度非常关键(<5Lux),必须注意选择可以在这个范围内工作的光传感器。
   放大器和ADC:一些传感器可能提供非常小的封装,但是却需要一个外部放大器或无源元件来获取所需的输出信号。具有更高集成性的光传感器省去了对于外部元件的需求。
   功耗:对于要承受高Lux级(>10,000Lux)的光传感器来说,最好采用一个非线性光到模拟输出光传感器,或一个光到数字输出的光传感器。后面还会将对此进行详细说明。
   封装大小:对于大多数应用来说,封装都是越小越好。现在可提供的封装为2.0mm×2.1mm光学DFN,而1.3mm×1.5mm4lead封装则是下一代封装。
   确定了上述重要规格,下一个问题就是哪类输出信号最有利于目标应用。对于大多数光传感器,它的输出主要有线性输出电流、线性电压输出、数字输出、非线性电流或电压输出等等。每种都具有它们的优势,下面对此进行说明一下:
   线性模拟输出—电流或电压输出:更常见的感应器输出,快速响应时间,在控制器中集成ADC转换器,电压输出省去了对于外加电阻的需要并提供一个低阻抗输出。电流输出需要在输出添加无源元件来将电流转换为电压、设置传感器的增益范围并根据需要增加低通或高通滤波器。
   非线性模拟输出—电流或电压输出:允许极弱光敏感度和最大动态范围,感测光与人类察觉光的方式更加类似,电压或电流非线性输出的选择,电压输出为低阻抗而电流输出为高阻抗。
   数字输出:输出可以直接与控制器相连接,数字输出本身比模拟输出更具有噪声免疫性,允许传感器具有更多的数字功能,更易于在通用I2C总线上的网络工作,更易于允许将多个光传感器置于同一个I2C总线上,恒定功耗。
   用户按照上面的要求,就能够选择出最适合于实际运用的光传感器,不要一味盲目去选择最好的,因为性能最好,也意味着价格更高。
12-04-18 11:23
