首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:K型铠装热电偶的特点
点击:351 回复:2
铠装热电偶、热电阻具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点,它与装配式热电偶、热电阻一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用,同时亦可以作为装配式热电偶、热电阻的感温元件。
      它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃(热电偶),-200~500℃(热电阻)范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
      铠装热电偶和铠装热电阻材料是由热电极(导线)氧化镁绝缘物和1Cr18Ni9Ti不锈钢管等经多次拉制形成。铠热电偶的测量端分绝缘式和接壳式两种。
      铠装热电偶的固定装置是供用户安装用。除无固定装置产品外,铠装电偶、电阻有:固定卡套式,可动卡套式,固定法兰式,可动法兰式四种结构形式。固定卡套式是供用户一次性固定使用,可动卡套式用户可多次固定。
转载:http://www.syjunye.com
谢谢分享资料
12-04-17 20:38
该帖内容不符合相关规定!
12-04-18 10:08
