首页 电工技术 电工技术
主题:做事不能想当然,也不能依赖惯性思维(从200自由口通讯说起)
点击:804 回复:1
一直使用西门子200的226或者224xp CPU,如果和上位机通讯的时候采用MODBUS协议,一般把0口使能为MODBUS口就可以了,然后1口就是拿来做编程及程序监控口。某天有人问起关于200的MODBUS通讯问题,自己就根据经验,想当然的认为224CN等单串口的CPU,如果使能串口为MODBUS,必然就会影响编程及监控,所以就告诉人家这种单串口的200CPU是不能做MODBUS通讯的。结果最近自己找来一个224CN测试了一下,完全可以做MODBUS通讯,只不过下载程序必须是在CPU的STOP(程序不运行,通讯口未被使能)状态,在线监控是不行的,如果先测试好其他程序,再把MODBUS通讯程序写进去,完全可以使用,虽然有点不方便,但是可以实现目的。
最后修改:2012/4/17 16:06:41
12-04-17 12:51
虽然,我仅在多年前用过一次S7-200(无通信),而早忘光了,但还是顶一下帖子;
觉得楼主说的不错。
12-04-17 18:50
