首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器减速时间问题?
点击:628 回复:7
变频器减速时间设定为20秒。请问从50HZ下降到25HZ,是用了10秒还是20秒?表情
12-04-17 10:58
呵呵;如果你设的基准频率为50的话,是10秒;
12-04-17 11:00
设定时间是指从零到50HZ的时间。所以加减速到25HZ时,为10s
12-04-17 12:16
谢谢个位大侠的回答
12-04-17 14:12
引用 ZCMY 在 2012/4/17 11:00:44 发言【内容省略】
12-04-17 14:24
该帖内容不符合相关规定!
12-04-17 16:45
1楼和2楼说的没错。加减速时间指的是0到最高转速的时间过程。
12-04-17 20:49
关键是最高是多少Hz
12-04-17 22:47
