首页 自控设计
主题:导热油温度控制阀(导热油电动三通调节阀)原理及构成
点击:1179 回复:0
  导热油温度控制装置(导热油电动三通调节阀)原理及构成
  导热油温控装置是由循环油泵、电加热器、冷却器、冷却阀(或风机)、温度传感器、油箱、阀组及控制柜构成。温控装置特别适合于高温冷却需求(冰点以下),该装置经常是以加热为主,冷却为辅。
  导热油温控装置为闭式循环结构,以电能作为加热源、以油泵作为循环动力,控制柜的温控单元(PLC或温控表)通过温度传感器检测回油温度,控制(PID)电加热器和冷却阀(或风机),进而控制加热和冷却过程:油经过加热器加热后,通过油泵强制循环将热量传送至设备,油在设备中放热并对设备进行加热后温度下降,再循环至加热器进行循环加热;当温度超过设定温度时,加热器停止,开启冷却阀(或风机)进行冷却,保持装置温度恒定在设定的工作温度。
  独立安装的油箱具有补油、排气、膨胀三种功能,保证导热油温控装置稳定运行。
  装置特点:
  ◆以导热油作为工作介质,常压下实现高温运行,常用温度范围为0~400℃。
  ◆镍铬合金电加热管,PT100温度传感器。
  ◆导热油泵采用高温机械密封无水冷型和高温屏蔽无水冷型两种产品。
  ◆控制柜采种用SIEMENS触摸屏及PLC,FUJI温控表、Schneider电器。
  ◆PID自整定功能的温度控制过程,可实现控温精度:±1℃,工作温度可随时设定。
  ◆控制柜具有超温、缺油、干烧、过载保护及自动排气功能。
  ◆温控装置整体撬装出厂,每一控温通道独立控制
http://www.zjpwfm.com/pwupfiles/news/1203/28//201203280901169063.jpg
(电加热电动温度调节阀控制水冷却)
http://www.zjpwfm.com/pwupfiles/news/1203/28//201203280905199253.jpg
电动三通调节阀控制用户导热油加热,电磁阀控制水冷却)
电动温度调节阀的价格,电动温度调节阀的原理,电动温度调节阀的厂家,导热油调节阀的厂家,导热油调节阀的价格,导热油调节阀的选型,导热油调节阀结构,电动三通调节阀的价格,电动三通调节阀的原理,电动三通调节阀的厂家,电动三通调节阀的结构
12-04-15 20:04
