首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:存储器
点击:867 回复:10
我现在要在一台设备上加上一段程序、只有55步,有没有存储100以下的存储器?FX-1N。谢谢各位
12-04-14 18:37
你说的有点不看不懂,是不是说FX1N里面有没有100个以下的存储器,如果是的话,那就有,存储器的地址是以D开头.
12-04-14 19:03
我说的是外加存储器,我的那个1N已被厂家的工程师写到7999步了!加布了了!所以想外加存储器。。
12-04-14 19:06
百元大钞长了犄角
12-04-14 19:24
可以,那叫存储盒(FX1N-EEPROM-8L)
12-04-14 19:32
可以存储多少步呢?8L?又加多8000步?我只需要100步一下的存储····有没有呢?
12-04-14 19:34
呵呵;FX1N最高只能支持到8000步;
12-04-16 08:59
你说的厂家写到了7999步,这不太可能;你看一下END在多少步?
后面的NOP不算;
12-04-16 09:03
该用户被锁定!
12-04-16 12:49
后面的NOP不算;
12-04-16 19:15
上一页下一页
