运动控制
运动控制
主题:“电子齿轮比”到底是怎么一回事?望大侠们指教!
点击:10938 回复:11
evilselvis
小弟我刚刚接触交流伺服系统,对电子齿轮比这一概念搞不清楚。我的理解是假如电子齿轮比设为3,上位控制器发出100个脉冲,经过伺服驱动器后实际发给伺服电机的脉冲数应该为100*3=300个脉冲。同样,上位控制器发出的脉冲速度和脉冲加速度都要乘以这个比例。 请问各位前辈高人,这样理解是否正确?谢谢指点!! 顺祝大家新年快乐,万事如意!
05-02-08 15:24
evilselvis
小弟这几天每天都来看看,希望有个热心人指点一下,谢谢!
05-02-12 22:16
evilselvis
现在这个问题一直困扰着我,让我没法继续前进,ps我才刚毕业,本科学的是计算机,对电机和自动控制方面几乎一无所知,希望有热心人能帮帮忙,谢谢!
05-02-12 22:24
lzzhaoily
you are right.
05-02-16 19:29
evilselvis
谢谢lzzhaoily!
05-02-17 15:11
seekhust
电子齿轮的功能,可以用来任意的设置每单位指令脉冲对应的电机速度和位移量(脉冲当量);
当上位控制器的脉冲发生器能力(最高可输出频率)不足以获得所需速度时,可以用电子齿轮功能(指令脉冲倍频 )来对指令脉冲作 X m 倍频。
05-10-15 12:14
谢谢 学习一下
07-09-21 09:09
jiaxiaolong
电子齿轮比就是对伺服接受到上位机的脉冲频率进行放大或者缩小,其中一个参数为分子,一个为分母。如分子大于分母就是放大,如分子小于分母就是缩小。例如:上位机输入频率100HZ,电子齿轮比分子设为1,分母设为2,那么伺服实际运行速度按照50HZ的脉冲来进行。上位机输入频率100HZ,电子齿轮比分子设为2,分母设为1,那么伺服实际运行速度按照200HZ的脉冲来进行
07-11-09 23:41
wjlwjl
请大哥们指点以下问题如何解决,谢谢!!
TECO TSDA-20B-CB751C27H 警报马达过速度(ER-12)如何解决!
以上还望大哥们指导一下,十分感谢!!
07-11-13 13:03
jiaxiaolong
确定电机码盘是否损坏
检查电子齿轮比是否合适
确认输入脉波频率的大小
将积分时间调短
07-12-03 22:41
维萨拉揭秘充电电池制造:一文看懂NMP 回收的关键流程与重要性
库卡:已向全球销售50万台机器人产品
数字化、绿色化成为判别新型工业化核心标准
世界首套特高压直流量子电流传感器投运
e络盟提供智能楼宇控制组件,塑造智能基础设施的未来
倍福 2025 Hannover Messe 展会回顾集锦
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O₂ 与 N₂ 直测功能
中控技术助力裕龙石化打造世界级智慧炼化标杆
