首页 人机界面 人机界面
主题:ABPLC问题
点击:322 回复:0
我公司一台AB PLC micn logix1400由于温度显示出现不稳定,换了模块也未解决,有位工程师他便把输出模块和模拟量模块对换位置试一下,结果,plc报警不工作了(plc报警是0178H),他便把模块换回原位置,还是报警不工作,不知怎样解决此问题,请教各位大师怎样解决这个故障?
12-04-13 19:25
