首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:电接点式不锈钢压力表的结构以及用途
点击:375 回复:2
电接点式不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。仪表设有上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
      电接点式不锈钢压力表主要零件采用OCr18Ni12Mo2Ti材料,适用于有腐蚀性气体环境,可检测腐蚀性较强介质的压力,广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力等工业生产过程。仪表经常与相应的电气器件配套使用,可以对被测压力系统实现自动控制和发信、报警的目的。
      电接点式不锈钢压力表结构形式有轴向带前边、径向无边、径向带前边几种形式组成,接点电参数一般为工作电压,最大工作电流为1A,持续电流为0.6A。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_232.html
我们单位用的0到40MPA的,经常要换,工作压力也就15MPA,总是使不长是压力表质量不行吗,北京的表。
12-04-13 13:01
压力不能有快速的波动
12-04-14 13:26
