流体的压缩性是指当作用在流体上的压力增加时,流体的体积将会缩小这一特性。
流体的压缩性太小可用压缩系数来表示。压缩系数是指当温度不变时,流体的体积随压力的变化而发生的相对变化率,可用式
β= -
式中β—流体的体积压缩系数,1/Pa
V—流体的原体积,m3
—流体的体积变化量,m3
—作用在流体上的压力变化量Pa
式中的负号“-”,表示压力增大时,流体的体积缩小
这里指出两点:
(1)对于液体:只要压力不是太高液体的体积压缩系数是非常小的,以致可被认为是不可压缩的流体。下表为水的体积压缩系数
压力p(*10-5Pa) 4.90 9.81 19.61 39.23 78.45
压缩系数β(*10-9/Pa) 0.539 0.537 0.531 0.523 0.515
(2)对于气体:气体有很大的压缩性。
在低压下,其体积的压缩性与压力的增加基本成比例;在高压下,其体积变化率越来越小,可用气体压缩系数来表征
