首页 传感器论坛
主题:关于氧气传感器的几个问题
点击:275 回复:0
氧气传感器是用什么材料制造的?
  答:聚四氟乙烯膜热封到高密度聚乙烯(HDPE)上并封装阳极、阴极和电解质。电解质主要由液体或者固体组成的。有的传感器包含一个专有的酸性电解液。导线从阳极行为输出( - )和阴极(+),传感器内部PCB上焊接终止(热敏电阻温度补偿网络)热密封的传感器之外。
 氧传感器是如何运作的?
  答:氧气传感器的燃料电池电化学传感器是一种电化学传感器,性能原来主要来自阴极样气中的氧气分压比例和线性电流(μA)输出信号。该传感器具有一种内在的绝对零度,因此,没有氧气没有信号输出。通过前面的传感膜的氧气扩散,同时接触阳极,阴极电解液激活阴极或感应电极。
 氧气传感器的信号输出是什么?
  答:一个正常的氧气浓度值小于30%,空气中(20.9%的氧气)在25℃(77°F)和1个大气压。正常的值是根据前传感膜的厚度或扩散速率。的+ - 30%,使膜的变化(一层压工艺)和热封过程。以上的PCB网络转换成电流(μA)(MV)信号输出信号输出。元件的选择可以缩小(MV)信号输出范围。信号输出,可以由多种因素的影响(补偿)。较高或较低的信号输出,提供没有性能上的优势。
12-04-12 11:22
