首页 电工技术 电工技术
主题:怎么使直流电降压
点击:3371 回复:9
本人有一块12伏的电瓶。想在上面得到一个稳定的6伏电源怎么做才能实现。希望有知道师傅给说一下 ,不胜感谢。
12-04-11 06:04
用一个3端稳压器就可以了。
12-04-11 07:16
两个方法 用一个7806转换 还可以用夹子直接从电瓶中间的桩头取 因为铅电池每个单体是2V 取3个单体就是6伏 但这样的话记得充电也要从中间冲 否则破坏了单体的平衡性 电话会坏得快
12-04-11 14:46
该用户被锁定!
12-04-11 18:46
看来最好的方法是2楼的用专业的转换器
12-04-11 19:11
各个方案都可行,唯有三端最便捷。
12-04-11 20:02
自己焊个317可调稳压电源,要不就网上买,电路板几块钱而已, 但是注意了 317输出电流不大,最好1A以内比较安全 ,不知道你需要的DC6V 需要多大的电流
12-04-11 22:41
LM317是最好的!可以调节的!
12-04-12 08:54
LM317并不是最好的方案,楼主你既然提到了是电瓶,我看你的电流应该不会小,这种情况目前最好的办法还是直流斩波,你去taobao搜索下DC降压模块吧。
12-04-12 15:17
该用户被锁定!
12-04-12 17:23
