首页 无线通信 无线通信
主题:WCDMA路由器简介与WCDMA路由器应用
点击:675 回复:5
WCDMA路由器简介
四信WCDMA路由器,是四信3G路由器一种,也是工业3g用路由器。 基于运营商网络进行远程无线数据传输。国内的WCDMA运营商是联通。现在目前国内联通3G网络传输就是走WCDMA模式.
WCDMA路由器产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、4个以太网和1个WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
WCDMA路由器设计参数
1采用高性能工业级无线模块
WCDMA路由器
2采用高性能工业级32位通信处理器
3支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
4采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
5宽电源输入(DC 5~35V)
WCDMA路由器稳定性
1WDT看门狗设计,保证系统稳定
2采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
3以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
4RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
5SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
6电源接口内置反相保护和过压保护
7天线接口防雷保护(可选)
WCDMA路由器标准
1提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
2提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
3智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
4提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
5使用方便,灵活,多种工作模式选择
6方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB方式或CLI方式)
WCDMA路由器功能
1支持无线公网和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
2支持VPN client(PPTP,L2TP,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
3支持对WIFI接口的数据进行镜像,镜像数据发送到LAN口(LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中的一个端口),并且不影响该端口的正常使用(可选)
4WIFI接口同时支持WIFI AP、AP Client和WDS功能(可选)
5支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
6支持APN/VPDN
7支持无线视频监控和动态图像传输
8支持DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能
9支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等完善的网络协议
WCDMA路由器应用
      WCDMA路由器目前已经是比较广泛.因为W网数据传输在国内是速度最快的网络。同时传输量比较大,受到很多客户喜欢。
在物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域.
例:1.银行ATM机应用
2视频传输(公交车视频传输)。
3.Plc大数据远程传输
4. 环境噪声监控应用
其实,大部份是大数据,或是多数据传输。同时在安全稳定要求比较高
最后修改:2012/4/10 11:02:57
12-04-10 10:57
该用户被锁定!
13-09-03 11:56
该帖内容不符合相关规定!
13-09-04 14:23
该帖内容不符合相关规定!
13-09-04 15:36
该用户被锁定!
13-09-07 09:50
该帖内容不符合相关规定!
14-07-18 17:41
