变频器可以直接连入三相电,然后直接输出到电机吗,中间不用任何电器件?
有一台变频器就是这么连的,但他用了一个延时的时间继电器连接变频器的x1和com端子应该是给个启动信号吧!
我问过如果直接三相电直接连变频器,然后输出到变频器上,卖变频器的说需要延时一下,不能直接上电就启动!
直接上电就启动对变频器不好,还是对电机不好啊?
点击:14243 回复:15
引用 cpu2266 在 2012/4/10 9:39:01 发言【内容省略】
这是一种不正规的应用。为什么要这样呢?电气控制系统还是讲正确的逻辑控制和操作的。这种应用临时试试还可以,正常用变频器会出问题。电机倒是没事。因为变频器上电以后首先要给直流母线充电,这需要时间,如果直流母线还没有充满电,就开始启动电机工作的话,直流母线电压会很低。久而久之,直流母线的元件就会被损坏。
