首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:菜鸟问题?????为什么要把模块拆下测量六路触发脉冲
点击:638 回复:6
为什么要把模块拆下测量六路触发脉冲,断开模块供电的580V不可以吗?拆模块 我怕!!!菜鸟求救!
最后修改:2012/4/9 20:13:23
12-04-09 19:59
菜鸟求救!
12-04-09 20:07
不怕胆大心细
12-04-13 15:00
出于安全考虑~
12-04-15 21:12
这是个很基本的问题,你想学变频器维修,最好买两咸庆信老师的书,里面写得很好
12-07-29 23:17
可以断开模块的直流供电测量啊,这样也可以通过看波形判断模块的好坏;当然也可以整体带电测量,不过比较危险,手千万不能发抖,呵呵,而且最好是测量下三路的波形
12-08-06 13:26
是你理解错误,人家为什么要拆下模块呢?因为在维修时确定模块已损坏!并不是说模块是好的硬是拆下来测量驱动脉冲。只断开直流电压,有些机型可测,有些机型运行就报过流的。
12-08-07 15:48
