变频器维修
主题:菜鸟问题 拆模块 我怕!!!!!!!
点击:775 回复:8
看多很多都说要把模块拆下测量六路触发脉冲,不知道为什么??把模块的直流供电端口不可以吗!就是说模块没有580V的供电,只有触发到IGBT的G极电压,IGBT会坏吗 ??? 如果不会坏就断开直流580V的强电应该比拆模块方便。技术不好的话也会把主板拆坏,我是菜鸟 不懂问问大师???为什么非要把模块拆下 , 拆模块 我怕!!!!!!!
最后修改:
2012/4/9 20:14:17
12-04-09 19:54
没有回复 自己先顶起
12-04-09 20:05
tsguaiguaiwei
我目前修的这台变频器拆了模块 报模块故障 只好断了电源
12-04-09 20:49
zsyf
因果关系你没搞清楚
12-04-09 20:50
liruohan788
可以的,就是断开直流母线供电端。接入24伏进行测试也可以啊
12-04-09 22:12
jamsonwo
拆模块维修是其中的一个方法!但不是唯一的方法!
12-04-09 22:31
xadwangyang
该帖内容不符合相关规定!
12-04-10 10:16
xq09181
并不一定拆掉模块进行检修啊。中、大功率变频器,模块与电源/驱动板是分离的,可以“撇开主电路”单独上电检修驱动电路;小功率变频器,主电路与驱动板是一体的,可以先切断模块供电,检修驱动电路。驱动电路没有问题了,再上电试机。如果模块已经明显损坏了,如裂开了,当然可以拆掉后检修。如果测量模块是好的,再拆它就没道理了。哈哈。
12-04-13 07:21
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-13 09:44
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
