首页 电工技术 电工技术
主题:电缆绝缘皮在下水道里会腐蚀吗
点击:2732 回复:5
3*185的VV电缆是穿在污水管里的,不知道会不会腐蚀,可以多少年不会腐蚀
12-04-09 12:22
看你的下水道是什么性质的水  要是酸碱浓度较高的 那就危险了  最好 还是悬空 有条件做个电桥或者埋管嘛
12-04-09 14:49
为什么一定要放在污水管里呢,可以考虑楼上的观点。
12-04-09 21:26
一般自来水的话,就不怕了,别的乌七八糟的水 不知道
12-04-09 22:16
一般洗化用品污水都是酸性的,如果是生活污水管道的话,按227IEC53(RVV),PVC的绝缘料和护套料耐酸程度还是比较强的;如果环境特殊就需要耐酸碱的绝缘料电线了;污水管道电缆线更应该考虑的是电缆破损(机械、拖拽、冲刷等),污水渗入导致的漏电,可选用耐磨性好的,防水构造的RVV线;或电线外部加个防护套;
12-06-26 19:31
为什么要在污水管布线呢,电线破皮怎么办啊,实在不行可以穿防腐蚀的胶管啊
12-07-06 00:04
