首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]PLCSIM5.2不能仿真问题出在何处?
点击:1719 回复:6
请看下面简单程序:
A I1.0
=Q1.0 // 仿真后,对应输入没有输出.
L 8 // 仿真后,累加器1中出现了8.
CALL SFB0,DB1
CU :=0
R:=0
PV:=0
Q:=M1.0
CV:=MW2
BEU // 有无这条指令都一样
L 9 // 仿真后,累加器1中还是8,没有出现9
调用任意SFB,仿真问题都一样.
将STEP7 5.2 和PLCSIM5.2重装后问题依旧,
编程软件STEPP 5.2 是供应商提供的,PLCSIM5.2是在这里下载的。
电话中询问技术支持,答复是应能仿真,但不知问题所在.
有谁出现过类似问题?
请大虾指点,非常感谢!
最后修改:2005-2-18 11:10:01
05-02-05 11:26
全部程序在上面,目的是检验一下PLCSIM5.2的仿真性能.
不加 CALL SFB0,DB1时,仿真正常,加了SFB0,DB1后就不能仿真了.
SFB0没有另外的DOWNLOAD吧?
05-02-18 11:14
pod
累加器中的内容怎么看啊
05-02-25 09:53
pod
我试了一下,没有什么问题啊
没有加SFB就不行的啊
05-02-25 10:19
谢谢大家指点!
查出了原因,是仅下载了OB1而没有下载DB1所致.
累加器1在PLCSIM中VIEW->accumulators下出现.
05-02-25 14:13
pod
那个我也看到了
在A图标点击出来也可以看到
不是说累加器有两个的嘛?为什么图标显示的是4个累加器呢?
05-02-27 20:15
CPU-313c只有两个,高级一点CPU则有四个.
05-03-02 14:38
