首页 工控软件 工控软件
主题:三菱触摸屏相关问题及解决方法1
点击:4280 回复:0
GT10系列触摸屏相关
     欢迎大家光临本人小店,全场三件包快递。收藏本店特送购物卷,欢迎大家光临!网址:http://liguanhui126.taobao.com
提问:GT1030触摸屏如何使用USB进行数据传输?
回答:使用USB转232电缆 + QC30R2 连接,注意要在软件中选择合适的COM口
提问:触摸屏突然断电了,之后会怎么动作?
回答:瞬时掉电<5ms时,继续动作。长时间停电、电压低的时候,触摸屏动作停止;恢复上电之后将会自动重启。
提问:液晶屏有亮点、黑点,而且闪烁,是不是触摸屏不好?
回答:触摸屏有亮点(一直点亮的点)和黑点(不点亮的点)发生是液晶屏的特性。液晶屏中有非常多的显示元件,因此不能保证100%不出现亮点和黑点。此外,根据显示色不同,可能有闪烁出现。出现亮点、黑点或者闪烁,并不是产品不好或者故障,而是其特性。
提问:如何在系统菜单当中进行通讯监视?
回答:可以通过同时触摸屏幕左右上角进入系统菜单,然后触摸‘通讯设置’,接着触摸‘通讯监视’,其中黑底白字部分表示不执行发送或者接收。
提问:触摸屏的触摸定位不准确,如何校准?
回答:进入触摸屏系统菜单设置界面,选择‘校准’菜单,精确点击[+]号直到返回菜单设置界面即可
提问:实用菜单功能的启动方式。
回答:1.无工程数据时,上电之后,触摸OK键即可以显示实用菜单。 2.显示编写的画面时,默认出厂设置是触摸左上角,即可显示实用菜单。 3.在画面中设置扩展功能开关,选择实用菜单,即可显示实用菜单。
提问:如何让窗口自动弹出?
回答:为窗口切换软元件赋值,数值为指定弹出窗口的编号即可。
提问:GT10系列触摸屏可以仿真吗
回答:使用GT Simulator3新软件可以仿真,软件版本需要在1.22Y以上支持。
提问:报警记录显示当中,可不可以使用不同的软元件报警?
回答:不可以,因为在GT10系列报警记录软元件公共设置中,软元件设定只能选择连续方式,不能选择随机方式,因此只能选择连续的软元件实现报警记录显示功能。
提问:键代码开关当中的梯形图显示为什么按下无效?
回答:GT10系列的触摸屏没有梯形图监视的功能。
提问:当位软元件为ON或者OFF时,可分别切换不同的画面吗?
回答:可以。画面的切换是通过给画面切换软元件赋值,画面切换软元件为字软元件。通过状态监视功能中的设置条件位软元件的状态,并且在动作中给画面切换软元件赋值为固定值即可。
提问:输入数值怎么和文本显示的文字对应?
回答:将需要显示的文本登录到注释或者注释组当中。然后使用注释显示(字),显示与字软元件的值相对应的注释的功能。
提问:如何安装GT10的基本OS,通讯驱动OS
回答:按住右下角,上电。会出现安装画面,通过软件进行安装基本OS,通讯驱动OS
提问:如何使GT1030-LBL-C上出现install os的安装界面
回答:上电常按右下角
GT12系列触摸屏
提问:GT12可以通过MODBUS与PLC通讯吗
回答:可以连接支持 MODBUS/RTU协议的标准设备
提问:记录趋势图中的年月软元件怎么设定?
回答:将“年”的数值显示中软元件运算,屏蔽低4位,AND FF00,并且右移8位。将“月”的数值显示中软元件运算,屏蔽高4位,AND 00FF。
提问:使用多点连接的方式最多可以连接多长距离
回答:包括串口多点连接模块(GT01-CRS4-M)和PLC之间的距离最大可以扩展500米
提问:开关可以输入数值吗?
回答:数据写入开关可以实现将固定值或者间接的软元件值输入当前软元件中,但是都无法实现弹出数值输入键盘输入数值。
提问:GT12的连接电缆怎么在连接手册上找到?
回答:GT12系列是GT11系列的升级版,GT12系列的电缆根据GT11系列的查找。GT12系列有以太网接口,以太网的连接方式,根据GT15系列查找即可。
提问:触摸屏矩阵阻抗模式和模拟阻抗模式的区别
回答:触摸屏面板有2种,模拟量(矩阵阻抗模式)和数字量(模拟阻抗模式)。模拟量:可以同时按2点,精度差,定位块数字量:只能按1点,如果按2点,触摸屏无法判断具体一点,误认为是一区域中心,中间会动作,定位点
提问:重叠窗口和叠加窗口的区别。
回答:重叠窗口是基本画面中弹出的窗口。可以通过手动移动和关闭窗口。叠加窗口是基本画面中合成显示的窗口。重叠窗口与叠加窗口最多都只能同时显示2个窗口。
提问:GT12可以多点同时触摸吗
回答:不能,GT12系列的触摸面板方式为模拟电阻膜方式,同时按显示屏上两个点,如果所按处的中心附近有开关,可能会导致该开关动作,因此仅对应1点触摸。
提问:退出设置了密码的画面,重新进入该画面怎么才能仍旧需要输入密码?
回答:将退出该保密画面的画面切换开关,改成多用动作开关。设置两个动作,分别为设置字软元件为安全等级软元件,固定值设为0,使安全等级返回为0;以及基本切换,填入所需返回的画面号。
提问:GOT制作画面的时候,怎么在数值输入中输入实数?
回答:数值输入选项中数据长度选择32位,"选项"中的数据类型选择"实数".
提问:小数位数的自动调整是什么意思?
回答:根据设置的小数位数,显示相应的几位小数,实际在PLC中的值还是一个整数.
提问:数值输入和按键重叠可以吗?
回答:可以重叠,将数值输入设置为前面图层,按键设置为后面图层,可以输入数值,可以执行开关,但与触摸区域有关。
提问:软件中B驱动器是什么板卡,起什么作用
回答:B驱动器指GT15-CFCD或GT15-CFEX-C08SET。在触摸屏需要使用2张CF卡时,可以加扩展B盘,起辅助作用,保存一些日志,报警,配方数据。
提问:在画面设计软件中显示“ ?”的文字符号,在GOT本体上也不能正常显示
回答:由于机种置换时出现的问题,说明没有设 定好,重新对带“ ?”的具体对象进行设 定就可以了。
提问:网关FTP功能的说明
回答:网关服务器功能主要是把不同厂家的PLC数据如D100-D199通过GOT的EG0-EG199显示出,PC通过安装MX COMPONENT+MX SHEET对GOT进行监视。 FTP服务器功能主要是把触摸屏中的日志,报警及硬拷贝的信息通过以太网通讯传送给PC。
提问:使用字指示灯怎样才能一个值对应一个文本?
回答:新建状态后,选择软元件范围,使软元件值$V等于常数,对应状态输入对应的文本即可。
提问:位开关,关于“指示灯功能”
回答:选择“键”时,仅切换触摸时的指示灯亮。由于在未触摸时,与软元件的状态无关;选择“位”、“字”时希望根据软元件的状态
    亲爱的朋友们,本人新开了一间服装网店,主要经营“韩国靓女装”“品牌女装”“品牌男装”“大码女装”“情侣装”等短裤 、半身裙 、背心/抹胸/马甲/披肩 、连衣裙 、T恤 、真/假两件套T恤 、长衫 、长裤/打底裤 、连身短裤 、针织毛衣、牛仔裤以及特价男女装,欢迎大家光临!!!本人小店,全场三件包快递。收藏本店特送购物卷,欢迎大家光临!网址:http://liguanhui126.taobao.com
提问:如何在GTD2中查找画面的中已经编辑过的对象
回答:工具/数据一览表中可以看到
提问:为什么1号画面中进行叠加窗口的显示,2号画面中也有?
回答:叠加窗口是根据软元件中的值来进行显示的,如果在相应画面中不想显示,如果在相应画面中不想显示,应该把软元件的值设置为0
提问:硬拷贝的图象如何读取
回答:1.拔出CF卡,通过读卡器2.直接读,通过软件读取(资料数据上载/计算机:取得详细)
提问:对象连续复制中,增量是什么意思?
回答:软元件的增量
提问:GOT1000中能否叠加显示折线图与条形图或趋势图与条形图?需要如何进行画面设计?
回答:可以,使用GOT1000的图层功能。使用GT Designer2设计的画面图层分为前面和背面,在进行画面设计时,将其中一个对象设置在背景,将另一个对象设置在前景,通过设置透过色,即可以显示重叠放置的对象
提问:菜单中的语言设置是灰色
回答:在系统环境中的辅助设置中选择相应功能选项。
回答:可以,使用GOT1000的图层功能。使用GT Designer2设计的画面图层分为前面和背面,在进行画面设计时,将其中一个对象设置在背景,将另一个对象设置在前景,通过设置透过色,即可以显示重叠放置的对象。
提问:为什么GT Simulator不能仿真?
回答:GT Simulator和GX Simulator的语言版本要一致才能仿真。
提问:转化GOT的连接机器类型后,在软元件显示为“??”
回答:可用的软元件范围/类型根据GOT 类型的不同而不同。GT Designer2 把超出范围的软元件显示为“??”。如果出现这种情况,要重新对软元件进行设置
提问:GOT1000硬拷贝的图象如何读取
回答:1.拔出CF卡,通过读卡器读取相应硬拷贝数据 2.直接读,通过软件读取(资料数据上载/计算机:取得详细)。
提问:GOT1000是否可以连接打印机?
回答:GT10、GT11不支持打印机扩展连接功能;GT15,GT16支持PictBridge格式打印机扩展连接,同时触摸屏必须扩展GT15-PRN连接模块。
提问:G0T1000系列的触摸屏怎么实现浮点数显示?
回答:1. 在属性的“基本”选卡中的数据类型选择“实数”,小数位数取大于0;2 .勾选“小数位数自动调整”;3.在“选项”选卡中的“数据类型”选择实数BIN即可。
提问:GT15-75J61BT13-Z和GT15-J61BT13有什么不同
回答:GT15-75J61BT13-Z用在一级扩展:VER.1模式;GT15-J61BT13支持VER.2模式,可扩展。
提问:GT15可以扩展多大存储容量的CF卡?
回答:GTD2软件版本需要2.81以上,经实验可使用SanDisk公司生产的2G CF卡。
提问:怎样通过GOT1000触摸屏设置PLC的时钟?
回答:1.利用GT Designer 2 软件时刻通知功能;2.在GT Designer 2 软件制作相关数据输入按钮,直接写PLC相关时钟寄存器。
提问:用ASCII输入的时候为什么弹不出键盘?
回答:ASCII的输入键盘要自己制作,然后通过在画面属性中设置"使用用户自制按键窗口"来进行调用。
提问:触摸屏支持哪些图片格式?
回答:GT15,GT16系列支持bmp,jpeg,jpg, jpe格式;F900/A900/GT11仅支持BMP格式。
提问:自制图形做为部件,为什么在部件显示中不能显示?
回答:部件应该作为一个整体,如果有几个图形,应进行组合并且注册到部件库后通过正常调用,才能正常显示。
提问:对象脚本制作完毕,上传到GOT后,功能无法实现?
回答:要使用对象脚本必须要安装相应的OS.GT10和GT11系列无法使用此功能
提问:报警出现后怎么自动跳转到指定画面?
回答:当报警发生时,用脚本或者PLC编程的方式,往画面切换软元件中写入相应画面的值,实现画面自动跳转。
提问:什么是GOT特殊寄存器(GS)
回答:指GOT内部的特殊寄存器,他存储了内部信息、通信状态和错误信息等内容。通过使用对象功能对GS进行监视,可以检查GOT的各种信息。
提问:什么是GOT数据寄存器(GD)?
回答:指GOT内部的数据寄存器
提问:什么是GOT位寄存器(GB) ?
回答:指GOT内部的位寄存器
提问:为什么在1号画面中进行叠加窗口的显示,切换到2号画面时也有?
回答:叠加窗口是根据软元件中的值来进行显示的,如果在相应画面中不想显示,应该在切换到相应画面的同时把叠加窗口软元件的值设置为0.
提问:扩展报警中的分层显示报警是如何制作的?
回答:需建立3个注释组,分别为上层、通用、中层注释组 进行分层显示报警
提问:GT10,GT11,GT15,GT16可设置的基本画面数量是多少?
回答:GT11,GT15,GT16可设置的基本画面数量是4096个,GT10是1024个,可注册的画面编号范围是1--32767。
提问:怎样实现窗口画面的移动?
回答:1.触摸窗口画面上部的标题栏,标题栏将高亮显示。2.在3 秒以内触摸想要移动的目的位置。3.窗口画面移动到需要的位置
提问:安装BOOT OS有几种办法?
回答:1.通过GT Designer2软件将BOOT OS内容传送到CF卡,使用CF卡安装。 2.通过GT Designer2软件直接安装。
提问:对象连续复制中,增量是什么意思?
回答:对象连续复制中,增量是软元件序号的增量.
提问:设置了画面切换软元件,是不是每次开机都是1号画面?
回答:画面切换软元件中存储的是画面的编号,可以通过脚本或者PLC编程的方式,在开机的时候,往软元件写入你所希望出现的画编号.
提问:触摸屏可以显示PDF文件吗?
回答:GT15和GT16系列具有文件显示功能,通过相应的软件转换后可在触摸屏上显示以下格式内容. Word文件,Excel文件,PowerPoint文件,PDF文件,图像文件(JPEG,BMP)
提问:触摸屏是否支持flash动画显示?
回答:目前为止还不支持,但是可以通过部件显示和部件移动功能实现动画效果.
提问:菜单中的语言设置是灰色
提问:等级软元件的等级密码和系统密码有什么区别?
回答:等级密码主要用于画面或者对象(显示、操作的保护);系统密码主要用于数据传输、实用菜单启动的保护
提问:如何设置使数值输入键在数值输入时按下确认键后自动消失?
回答:在画面属性中中的辅助设置中选择清除光标,按键窗口
提问:请问 GOT 内部配方数据大小的计算方法?
回答:使用配方功能时,配方数据作为画面数据的一部分被保存在GOT中。此时的配方数据大小可根据保存地点用以下方法计算。 ① 当保存在 GOT 内置存储器时 计算公式为:8+108×[配方文件数]+4×[所有配方文件的软元件点数的合计] (例如) 配方文件数:100 所有配方文件的软元件点数的合计:3000点 则有 8+108×100+4×3000=22808(字节);② 当保存在 PC 卡中时 计算公式为: 89×[配方文件数]+6×[每个配方文件的16位软元件点数的合计]+13×[每个配方文件的32位软元件点数。
12-04-07 16:39
