变频器论坛
变频器论坛
主题:模拟量是如何控制变频器的输出频率的?
点击:17205 回复:10
xin113
请问电压模拟量输入的话,输出的频率是跟模拟量输入的电压一一对应的吗?怎么设置的?
12-04-07 15:27
ZCMY
呵呵;直线对应关系;
比如你用0~10V电压信号,变频器设定的模拟量对应最高频率为50HZ,那么当电压为5V时,频率大约就是25HZ;
12-04-07 16:03
xin113
意思就是假如是10v的电压的话就是最大频率了,我想请问一下能不能反过来,就是10V的时候频率是最小的,0v的时候频率最大,该如何弄?
12-04-07 16:17
kdrjl
xin113
在 2012/4/7 16:17:10 发言
【内容省略】
哈哈,这么用呀,最好在外面转换,在里面转换麻烦,而且有的变频器不支持。当然,西门子的变频器没问题。可以实现你的这个控制需求。
方法很简单,内部给定为固定值100%,然后你的外部给定0-10V到变频器内部是反向的等于0-(-10V),把内部的固定值与外部来的经过反向的信号叠加后,作为变频器的频率总给定。这样当外部为10V时,内部总给定是100%-100%;当外部是0时,内部总给定是100%-0%
12-04-07 19:37
viptda2005
一般都是0-10V了,你看看你变频器运行最大频率是多少了,10V就的对于最大输出频率
12-04-07 20:55
要实现你的要求,看看这个功能吧.
12-04-08 19:38
xin113
谢谢楼上2位的解答!
看了上面的这个图,要实现信号的控制,是不是该这样:H20设定为2;H21设定为端子2;
或者H20接1,H21设定为端子0;H22默认值!都能达到要求???(对于模拟信号来说,0-10V跟10V-0V应该是一样的吧,所以外部就不要反向了)
12-04-09 01:10
zjqgk
这个 要是具体的 变频器而言
有的变频器是 0-10V对应 0-50HZ
有的可以使 成 y=kx+b的关系 可以自由的设定的
12-04-09 09:05
ZCMY
你用的变频器型号?
12-04-09 09:07
zjqgk
MD380 可以看下 哦
12-04-09 09:36
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
