首页 电工技术 电工技术
主题:电动自行车两只电池能否并联使用?
点击:3365 回复:25
家里的电动自行车电池环了,就是本来可以开20公里,现在只能开10公里,我买了一组新的电池,能不能两组电池并联使用,?
12-04-07 10:57
不能!
12-04-07 11:53
为什么呢?可不可以用一个转换开关,一个电池用完了,就用另一个电池,
12-04-07 12:49
该用户被锁定!
12-04-07 13:03
楼上的各位老师说的很清楚了!
12-04-07 15:45
谢谢
12-04-07 16:01
引用 luhui1978 在 2012/4/7 12:49:39 发言【内容省略】
可以用一个转换开关,一个电池用完了,就用另一个电池。
我已经改了好几辆电瓶车了。
12-04-07 18:31
可以,只是电池不好放置。
12-04-07 19:16
这么大的电池,你有地方放两套吗,呵
12-04-07 19:26
不可以的,电池内阻不一样 ,最好你是用转换开关 切换了
12-04-07 20:58
上一页下一页
