绘图设计软件
绘图设计软件
主题:CAD打印时候为什么打印不了全页面
点击:7301 回复:16
小菜一碟
CAD打印时候为什么打印不了全页面,如右中间部分,白色阴影就是打印的图纸,只能在A3纸中打印一半,我要求是打印全页面,是不是设置问题?以前经常出现类似问题。望求解!(不是打印横向纵向问题)
12-04-07 10:24
ypt1234
就是打印方向的问题,在打印输出的右下角点“>"展开就有方向选择
12-04-07 13:43
yohikp
重新选择“窗口”范围,再勾选“居中打印”。。。
12-04-07 14:00
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-07 15:02
小菜一碟
yohikp
在 2012/4/7 14:00:42 发言
【内容省略】
居中也没有用,试过了
12-04-07 21:07
viptda2005
打印成PDF 再打印看看
12-04-07 21:21
pan_xiansheng
ypt1234
在 2012/4/7 13:43:15 发言
【内容省略】
12-04-07 21:32
风云斩
这个绝对是横向,纵向问题!
12-04-07 23:38
wushulin
点窗口后,在图纸的界面上,从要打印的图纸左上角点中然后向下拉向右下角处,这样就是打印的选中窗口了,否则,你点窗口选项也没有用的。对于纵横向,这与绘图方式有关,有的图框是横向,有的图框是纵向,但不管是什么向,打印后都是全图,如果是横向图,选了纵向打印,那么只会出现只打印出纸张的一半,而图却是全。
所以说楼主所说的问题,应该是没有拉窗口了。从左上角点中,然后向右下角拉选----OK。
12-04-08 08:56
liuliuguan
打印范围选择一下啊
12-04-09 11:30
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
产业升级筑牢实体经济根基
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
