绘图设计软件
绘图设计软件
主题:CAD打印时候为什么打印不了全页面
点击:7301 回复:16
小菜一碟
CAD打印时候为什么打印不了全页面,如右中间部分,白色阴影就是打印的图纸,只能在A3纸中打印一半,我要求是打印全页面,是不是设置问题?以前经常出现类似问题。望求解!(不是打印横向纵向问题)
12-04-07 10:24
ypt1234
就是打印方向的问题,在打印输出的右下角点“>"展开就有方向选择
12-04-07 13:43
yohikp
重新选择“窗口”范围,再勾选“居中打印”。。。
12-04-07 14:00
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-07 15:02
小菜一碟
yohikp
在 2012/4/7 14:00:42 发言
【内容省略】
居中也没有用,试过了
12-04-07 21:07
viptda2005
打印成PDF 再打印看看
12-04-07 21:21
pan_xiansheng
ypt1234
在 2012/4/7 13:43:15 发言
【内容省略】
12-04-07 21:32
风云斩
这个绝对是横向,纵向问题!
12-04-07 23:38
wushulin
点窗口后,在图纸的界面上,从要打印的图纸左上角点中然后向下拉向右下角处,这样就是打印的选中窗口了,否则,你点窗口选项也没有用的。对于纵横向,这与绘图方式有关,有的图框是横向,有的图框是纵向,但不管是什么向,打印后都是全图,如果是横向图,选了纵向打印,那么只会出现只打印出纸张的一半,而图却是全。
所以说楼主所说的问题,应该是没有拉窗口了。从左上角点中,然后向右下角拉选----OK。
12-04-08 08:56
liuliuguan
打印范围选择一下啊
12-04-09 11:30
施耐德电气深耕教育合作25年:以产教融合驱动新质人才可持续发展
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
中国工业互联网:十年范式革命开新局
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
