首页 电工技术 电工技术
主题:两台电动机不同步被外部机械连接拉入同步的电气分析
点击:1197 回复:19
两台电动机不同步被外部机械连接拉入同步时两台电机电流较之同负荷下同步的两台电机电流均增加,谁能解释下电气原因。电机功率等参数是一样的
12-04-07 10:01
没有知道的啊
12-04-08 13:04
用机械同步后,对于快速的电机而言他要拖动慢的转,负载大了,所以电流变高;对于慢的电机而言,就不清楚了……
12-04-08 22:28
看起了 貌似很复杂啊
12-04-08 23:20
慢的电机要增加转速和力矩,相当于慢的电机出力出的更多了
12-04-09 09:03
该用户被锁定!
12-04-09 09:53
因为是异步电动机 在工作的时候转速下降电流上升 如果两台电机传动同一台设备就像两个人搬一样东西是一样的
12-04-09 11:13
这个我们也有这样的控制,总之这样电机电流相对大一点
12-04-09 15:23
引用 fireray 在 2012/4/9 9:03:49 发言【内容省略】
 哪个说的,慢的电机是被快的电机拖动的,它怎么会要增加力矩呢?
12-04-09 20:30
慢的电机是不是处于发电模式
12-04-09 21:24
上一页下一页
