首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:个人观点求探讨:数控机床维修之X轴调整
点击:816 回复:1
我在与客户接触过程中,统计发现企业的设备故障70%以上是由于操作不当或设备管理不科学导致不可修复。所以我把故障总结出来放在论坛里,(后面会陆续展示)希望大家一起探讨
故障现象:某通用型号配备fanuc omc故障机床,故障现象维修X轴间隙太大。
分析:X轴间隙、轴承间隙、丝杆间隙、机械弹性间隙等组成。
处理:断电拆下X轴护板,用手握住丝杠,来回转动,调整角度与间隙。感觉自由转角比较大的时候,会有较大的间隙。坚持轴承座法兰和线路,再次调成间隙。即可。
这样的观测法适合多数型号的设备X轴间隙问题的处理。
更多参考摘录自:http://www.caiyadianzi.com
12-04-05 13:52
不明白,说的不清楚
12-04-05 19:59
