维视VGA/DVI/HDMI采集卡在大屏幕边缘融合系统中的应用
在边缘融合行业应用中,如何采集到速度高、分辨率高、画质清晰的VGA\DVI\HDMI等接口输出的图像信号来进行屏幕融合,以提高整体融合质量是非常关键的问题。长期以来我们不得不依靠进口采集卡来解决这个问题,货期长、成本高、维修周期长、服务不及时困扰着广大用户,给很多项目造成了不必要的麻烦同时也给用户带来了不小的经济损失,维视www.mv186.com图像公司是我国最早涉足图像采集卡开发、拥有自主知识产权的公司之一,成立十几年来在采集卡研发生产、机器视觉产品集成、图像处理软件等领域有着扎实的经验以及雄厚的实力,为解决这一行业难题,我们推出了第五代系列应用于该行业的图像采集产品。
维视图像公司依据市场导向,针对大屏幕边缘融合、流媒体、多媒体录播系统、大屏拼接、医疗以及科研、检测等领域最新推出的新一代基于PCI-E Express X4总线作为数据存取通道,最大传输速度达到480MByte/s的双通道高速VGA\DVI\HDMI接口高端图像采集卡,该产品除具有PCI-E X1接口采集卡的图像还原更真实、色彩画质更细腻、过渡层次更好、采集范围更广、图像细节损失更小等优点外在1920*1200分辨率下双路同时均可达到30FPS,具有帧率高、画面流畅、成本低的显著特点,该产品可采集PC机显卡等图形设备输出的VGA信号,还可采集非标准逐行RGB分量等图像信号,适用于高精度、高分辨率的图像采集、高清VGA视频图像的存储、编码传输等要求。
维视www.mv186.comVGA\DVI\HDMI采集卡的突出特点如下:
1、 采集卡板载内存,传输速度高、采集图像清晰、实时性强,国内很少有厂家这样做,与国外产品性能相同;
2、 采集信号自适用,前端信号源改变,后端采集卡自动匹配,免除了人为调节的繁琐环节,提高了工作效率;
3、 可采集独立显卡、集成显卡等信号源信息,兼容性强,不挑信号输出设备;
4、 用材环保,可靠性高,大大提高了产品的稳定性,为客户售后解决了后顾之忧。
以上四大优势,国内很少有采集卡做到,此为我公司独有的板卡性能,望广大客户在选择采集卡时咨询对比。
该代产品推出以后,大面积应用于大屏幕边缘融合、流媒体、多媒体录播系统、大屏拼接、医疗以及科研、检测等领域,板卡以精良的做工、出色的图像质量、高的性价迅速得到市场的认可,供不应求。
追求亮丽的超大画面、纯真的色彩、高分辨率的显示效果,历来是人们对视觉感受的一种潜在需求。大到指挥监控中心、网管中心的建立,小到视频会议、学术报告、技术讲座和多功能会议的进行,对大画面、多色彩、高亮度、高分辨率显示效果的渴望越来越强烈,而传统的电视墙、投影硬拼接屏和箱体拼接墙等很难满足人们在这方面的要求。而最近迅速崛起的边缘融合技术是近年来兴起的一个新的无缝拼接技术,它更好的改善了拼接图像的视觉www.mv186.com效果,而正在逐步成为适应这一需求的有效途径.
http://www.mv186.com
