人机界面
人机界面
主题:威纶通与FX1s高速计数器数值不显示
点击:2627 回复:7
liu2639
用威纶通在线仿真与现实FX1s连接高速计数器数值不显示,用普通计数器就可以,是不是数值规格设定错误还是其它的问题,请各位老师指条明路。
12-04-05 10:56
PLC-hmi
高速计数对了?
plc里面有显示?
12-04-05 17:33
YXBK
触摸屏里面你是怎样设置的,截个图来看看
12-04-05 17:42
fumz78
先看PLC的高速计数器中有没有计算到数值
12-04-05 19:25
wushulin
触屏也要设置为32位数据显示才可以。
12-04-05 21:01
liu2639
你好,我是这样的你帮我分析一下,我用C235 D0 X1为指定脉冲输入,制作一个数值输入口与D0相连,显示口与C235相连,C235是正向计数,例如D0值设30,X1有脉冲输入,C235显示值也正常显示了,但是设定值已到30了也不工作,数值继续往上显示,我把C235改成C0数值达到设定值就工作了。
12-04-07 10:38
YXBK
C235对应的输入应该是X0呀,你不会截图就把程序传上来。
12-04-07 14:17
wushulin
所有用触摸屏以后,D0以经被默认为触屏地址,例如,我现在要求外部故障显示在触屏的第15#窗口,这时PLC程序就写成:MOV D0 k15 .这时屏上会自动显示预定的显示内容。
楼主把高速数据写入D0,显然就成了屏的默认地址了,只是屏一般只有500个窗口,因此无法显示出来而矣。
上述问题解决方法:把高速计数地址改为D100以上的地址再试试。
12-04-08 15:50
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
