首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器与编码器(20120406)
点击:2497 回复:31
为什么编码器的速度信号没有反馈到变频器,电机就会强烈的震动声???
最后修改:2012/4/9 9:18:32
12-04-04 13:07
因为你的变频器采用的是带编码器反馈的速度控制结构,没有编码器,就等于没有反馈。对于闭环的控制如果反馈开环,那可想而知。电机如果没有强烈的震动声就反倒奇怪了。
你把变频器改成不带编码器反馈的模式,就不响了。但低速大转矩的性能也随之被屏蔽了。
12-04-04 16:26
学习一下
12-04-05 16:51
该帖内容不符合相关规定!
12-04-05 17:20
没试过
12-04-05 19:23
哇,真的觉得一楼的是大师级的人物!我可以这样理解吗,就是没有了编码器的反馈变频器输出的电流的频率就不均匀,所以电机振动?
  还有,为何把变频器改成不带编码器反馈的模式,电机低速大转矩的性能就被屏蔽了呢?谢谢了!
12-04-05 20:11
引用 861234635 在 2012/4/5 20:11:11 发言【内容省略】
第一,控制开环了,有给定没有反馈,电机就会以超常的加速度动作,自然电机要产生抖动。而且没有速度信号,控制不知道电机的实际位置角度。所以不知道怎不怎么转,电机会在原地打摆子。导致剧烈的震动等等;
第二,把有编码器反馈改为无编码器反馈以后,电机在5Hz以下运行时,就不能矢量控制了,所以5Hz以下的控制,没有恒转矩控制特性。这就是有编码器和无编码器的区别。
12-04-05 21:23
呵呵;没有编码器,你就老老实实的改成开环控制;
12-04-06 09:10
学习了
12-04-06 11:52
学习了
12-04-06 21:10
上一页下一页
