主题:风机过载保护
点击:2933 回复:10
hunanje
我有台风机在没有工作的时候风管有负压造成风机自转,当正常开机时就出现了热继电器电流过载保护现象,不知道怎么解决。
请教各位老师帮忙指点下。
12-04-03 20:54
超级大手
负压造成风机自转很正常,自转时风机肯定是反方向,正常开机时风机要正传这时要产生很大的扭力,过流就是这时产生的,热继电器配置正确,想办法不让风机自转正常开机就不会出现过载现象了。你可以试一下转速从零开始正常开机。
12-04-03 22:08
风机出风口没装那种止回阀吗?
12-04-03 22:26
秀全
楼上说的好,加止回阀就没有这种问题了。
12-04-03 22:39
hexiaoning1983
加个液压刹车,防止倒转
12-04-04 08:53
chency_2008
同意以上说法!
12-04-05 08:59
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-05 09:20
gf2003129
风机吹的方向加上罩子,
12-04-05 10:15
chen-daiyuan
学习了,我们这里也有台风机是这样现象,偶一直没有找到问题点
12-04-05 20:10
hunanje
谢谢大家的帮助,我现在每次开机前都要把电机手动停止后,再正常开机。因为没有安止回阀,所以。。。。
楼上有个兄弟说的:做一个开机制动电路,好像有点困难了,还有什么更好的办法吗?
12-04-05 23:05
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
