首页 机电一体化
主题:光藕输出两个脚为什么并一个电容
点击:2036 回复:6
光藕输出两个脚为什么并一个电容,光藕的原理是在输入端通上3V的电,输出就像继电器导通吗?
12-04-03 20:13
输出滤波电容 还有自激的作用
12-04-03 21:02
该帖内容不符合相关规定!
12-04-03 21:26
你那个光耦是什么型号,有的是三极管特性,有的是触发晶闸管的,后一种需并电容
12-04-04 14:27
引用 292333314 在 2012/4/3 20:13:57 发言【内容省略】
光耦有普通的也有快速光耦,像变频器用的光耦有些内部还带有放大和保护电路的,在光耦的脚上并个电容有滤波和保护的作用的。
12-04-04 22:17
该用户被锁定!
12-04-05 00:49
嗯 输出能导通  注意额定电流的要求   俺做过试验了  可以作为数字量输入检测用
12-04-24 11:17
