变频器维修
主题:西门子M440故障F0001
点击:4736 回复:6
fuhuafeng72
西门子M440故障F0001一种接触不良情况,见附件视频
最后修改:
2012/4/3 9:05:31
12-04-03 09:00
lqf1963
F0001是输入部分还是输出部分的毛病
12-04-03 12:19
ZCMY
F001 过流;
12-04-03 15:55
hzjq155
接触不良也可能引起这一故障,有没有具体一点的解释?先谢谢了,
12-04-06 16:03
jamsonwo
典型的接触不良!西门子小功率机的通病!
12-04-06 21:46
guanyumou
一、故障代码:
F001
二、故障原因:
电机电缆过长
电机绕组短路
输出接地
电机堵转
变频器硬件故障
加速时间过短(P1120)
电机参数不正确
启动提升电压过高
(P1310)
矢量控制参数不正确
三、故障诊断:
1. 变频器上电报F0001故障且不能复位,请拆除电
机并将变频器参数恢复为出厂设定值,如果此故
障依然出现,请联系西门子维修部门
2. 启动过程中出现F0001,可以适当加大加速时
间,减轻负载,同时要检查电机接线,检查机械
抱闸是否打开
3. 检查负载是否突然波动
4. 用钳形表检查三相输出电流是否平衡。
5. 对于特殊电机,需要确认电机参数,并正确修改
V/F曲线
6. 对于变频器输出端安装了接触器,检查是否在变
频器运行中有通断动作
7. 对于一台变频器拖动多台电机的情况,确认电机
电缆总长度和总电流
12-04-06 22:59
viptda2005
这个很正常了
12-04-06 23:11
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
