主题:所有的单相设备全都吧不能使用,但三项设备正常
点击:2185 回复:27
20楼
WANGBO0728
测电压是用数字万用表测得。应该不会错。电缆的零线已经接好绝缘也处理好了。故障也消除了,只是不知道原因吧啦
12-04-09 21:33
21楼
邦主
0线断开,一相正常,一相偏高,一相偏低,这种情况是不能用的,高会高到400多伏
12-05-02 22:30
22楼
邦主
8楼的,你的问题,是接头没接好,或者是松动请检查一下,再看看三相负载平衡吗?
0线接头查找一下,主要是公共接头部分。
最后修改:
2012/5/2 22:44:42
12-05-02 22:38
23楼
WANGBO0728
原因已经找出来了。是把零线挖段了。三项不平衡造成的
12-10-19 21:44
24楼
aaxin2008
把零线接好
12-10-20 06:27
25楼
WANGBO0728
已经接好了。谢谢了
12-10-20 07:01
26楼
在 2012/4/5 22:59:08 发言
【内容省略】
一般都是400左右
12-10-20 12:23
27楼
WANGBO0728
因为地面很干燥。断路器很大断点据开关很远。所以不会跳。
12-10-21 19:45
春启智造新篇!2026年3月工业自动化资讯全览
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
优必选2025年成绩单出炉,全尺寸具身人形首登C位
打通科技创新与产业创新深度融合的三个“一公里”
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
中控技术TPT赋能贵州磷化:共建磷化工自主运行智能工厂
京东方2025年营收重回2000亿元规模
