主题:所有的单相设备全都吧不能使用,但三项设备正常
点击:2185 回复:27
10楼
ascent
好好处理一下挖断的线路,绝缘和线头都要处理好再使用。
12-04-04 20:08
11楼
ascent
12-04-04 20:14
12楼
chency_2008
把挖断处连接好!测一下电缆绝缘合格就可恢复送电,没有那么多的问题!
12-04-05 08:38
13楼
gf2003129
最终出口三相线电压时多少,单相电压(相线对零线)时多少,肯定是有不对的地方,仔细查查吧!
12-04-05 10:17
14楼
woshigoutou
qlin
在 2012/4/2 8:05:23 发言
【内容省略】
说了半天 就这个事关键的
12-04-05 11:37
15楼
liubo1000
零线挖断,单相设备肯定不能使用了!单相设备使用的就是一根火线一根零线,零线短了。自然单相设备使用就瘫痪了!
12-04-05 15:09
16楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-05 16:34
17楼
这种现象只有一种解释,挖掘机把主线搞坏时没沾水,也就是说挖掘机作业面很干燥,才会出现楼主说的情况。电压测量的结果是供电变压器输出电压调整的问题。现在几乎每个单位380V的供电电压都会比书上说的高很多。
12-04-05 22:59
18楼
yanwen0227
不知道楼主是怎么测量的电源电压!
12-04-06 07:40
19楼
ren9692
1.零线已经完全断裂;没有了零线,单相用电设备就不能工作。
2.A相、B相绝缘已破损;现在三相设备能够正常使用,证明A、B、C相相互绝缘,没有短路现象。但是破损的地方必须立即处理后才能使用。
3.三项电压偏高20伏左右。三相电压偏高的情况是有的(400V)。单相电压偏高40伏,不知你是怎么测量的,如果单相电压超过10%(高或者低),用电器就会受影响。
12-04-06 13:02
深圳启动智能工厂梯度培育行动
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
中国工业数字化水平全球领先
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
