首页 电工技术 电工技术
主题:关于变压器可负荷多大负载?
点击:6568 回复:11
众位前辈,我在网上查变压器可负荷多大负载时,一般是说荷变压器容量乘以0.8,即假如一个200KVA变压器,它的最大负荷应当控制在200乘0.8=160KW。
 但是我又一想,200KVA变压器二次侧电流估算为300A,而160KW三相负载的电流按一个千瓦2安培计算,是320A电流,超过了呀,而且变压器容量越大,超过的超大。
 是否应当按二次侧电流300A除以2=150KW,这些得出可负荷的三相负载是150KW。如果是单相负载则每根相线中可负荷的负载是300A除以4.5=66.6KW(单相负载每千瓦4.5A,66.6KW乘4.5A=300A)。
 不知是否正确,请各位前辈指教!
12-04-01 12:32
上百度搜
12-04-01 13:16
根据视在功率公式q=3的平方根×I×U 得出200KVA变压器二次侧就是300A啊,没错
12-04-01 15:23
引用 qdgaoser 在 2012/4/1 15:23:34 发言【内容省略】
 我的意思是:如果按变压器容量乘以0.8来算它的最大负荷,则200KVA变压器的最大三相负荷为200KVA乘0.8=160KW。而三相负荷160KW产生的线电流是320A,超过了变压器的二次侧额定电流。
 是否应按变压器的二次侧电流300A除以2=150KW,这些得出可负荷的三相负载是150KW。如果是单相负载则每根相线中可负荷的负载是300A除4.5=66.6KW(单相负载每千瓦4.5A,66.6KW乘4.5A=300A)。
12-04-01 17:46
表情
12-04-01 21:20
都不知道怎么回答了
麻烦你先搞清楚  视在功率  有功功率   无功功率   再说好不
12-04-01 21:24
该用户被锁定!
12-04-02 00:19
引用 1423483351 在 2012/4/2 0:19:27 发言【内容省略】
思路错了!
12-04-02 04:36
好像是先把KVA换算过来吧
12-04-03 08:35
你二次侧的电压是多少伏
12-04-03 12:22
上一页下一页
