首页 机电一体化
主题:完全求助,关于变压器和电脑的。
点击:299 回复:1
首先,出去维修是不小心让变压器进水了。不知道怎么处理,我已经拿热风枪吹过,可是还是不敢开电试试,那个变压器有好大的线圈,不知道要做些什么检查才敢上电试试。
关于电脑的问题帮别人问的,说笔记本在没有关机就直接合上后再打开,所有声音就都没有了。完全不知道为什么。
12-03-31 22:53
点击右键  属性  屏幕保护程序  电源   高级    ,这时可看到“ 在合上便携式计算机时”选择的是 “待机”  还是 “ 不采取任何措施”,如果是“待机”,那就会没声音的
12-04-01 15:20
