首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有关系统错误SDB(系统数据块)的问题(转帖)
点击:1663 回复:2
楼主:最近从库里领来一个CP343-1,型号为6GK7 343-1EX30-0XE0,V2.3,包装里附带升级光盘,我将光盘里的更新全部安装后,发现硬件组态里只有V2.0的,MAC地址和IP设置完成后,保存编译,出现如下提示:
save and compile(4502:632)
module (CP343-1):System error SDB
generation:error in rule file or rule file not found.
Youhm:看一下你的安装文件夹里Program Files\Siemens\Step7\s7wbx\rul\是不是有后缀为err的三个文件,如果没有把附件里的文件解压进去。
水寒风刀:同上一样,找个能正常运行step7的电脑将整个rul文件覆盖掉出问题的电脑的同目录下即可。
12-03-30 22:54
good  good
13-12-30 10:18
没有看到附件啊
14-04-03 11:33
