首页 电工技术 电工技术
主题:电流从10.8安减少到3.3安,为什么不节约电能?
点击:4292 回复:36
尊敬的电工们:
最近从朋友做的无功补偿情况得知:电流从10.8减少到3.3安,测量负载消耗的电功率没有减少,电费不少交,这是为什么呢?
从无功补偿的电路图中看,电容器与电感负载并联,输入电能在电容器前面测量,输出功率在电容器后面测量,输入与输出基本上是相同的。
从节电专家黄有银做出的节电奇迹中看,节电率与原来的功率因数成反比,电流减少一倍多,电能节约30-50%;从治理有害谐波节电方面看看,节约电费应当在50%左右。同样做无功补偿,为什么有的节约电能?有的不节约电能呢?
从电工书中任何人也找不到答案,从两个小试验中就能解答此难题,就是做无功补偿的条件不同,所得的结果不同。
外行13在来信中说:第一次试验:电容器前面没有加电阻器,试验结果:安装电容器出现三不变;第二试验:前面增加了一个电阻器,出现三增大现象,小试验说明大问题。
联系邮箱:GCLZFC@163.COM
12-03-30 13:58
呵呵,兰州还是找本“电工学”,好好看看补偿和功率因数的定义。 节省的是线损。 这就是所说的,电容柜并不通省电的原因。对于柴油发电机来说,是可以提高有功出力的。
12-03-30 17:37
楼主你这帖子举得例子不够给力啊,你在坛子里找找,我记得有一位师傅比你举得例子给力多了。
12-03-30 23:30
先弄清楚,有功和无功。无功补偿过度会消耗电
12-03-31 00:11
回复2楼:您说:“楼主你这帖子举得例子不够给力啊,你在坛子里找找,我记得有一位师傅比你举得例子给力多了。”
请您把那位师傅举的例子,重新发表一次。
12-03-31 07:53
能量守恒的定义来看,如果系统其它损失能量没变得情况下,再怎么搞一样费电。
12-03-31 08:23
在考虑提高功率因素能否省电这个问题之前,要先考虑一下电量计量的属性,电量计量是以KW为单位计量的,也就是说它直接计量的是功率,而不是电流。试想一下就不难发现,在提高功率因数之后,负载的功率是不是减小了?假如功率没减少,那么计量没小也是正常的。还有楼主提到的问题,提高功率因数之后,电流是小了,想想看是为什么?是因为电机消耗无功电能,而线路是由无功和有功构成,当线路中无功负载太多的时候,将会导致无功消耗过大,线路无功负载能力下降从而影响整个线路的平衡,导致线路末端线电压严重下降,严重的话将会直接影响电机的效率。大家都知道,电容和电感在线路中都是不消耗能量的,只是将能量进行转换,当线路中无功消耗严重的时候,为了保证线路中的功率因数,一般常用的就是在线路末端安装补偿电容,通过电容把有功转换成无功,用以提高线路负载率,线路的负载平衡了,线路压降也就相对减少。当线路电压上升之后,负载的功率一般是恒定不变的,因此,根据计算公式:P=1.73*U*I*COS,很容易就能解开为什么电流下降电量没变这个答案了。功率因数补偿最大的好处不是节能,而是提高线路和能源的利用率,这一点要明白。但是,并不是说,电路中的末端电流越高越好,电路电压越高,电机的激磁电流也将会变高,这对于节能是很不利的,特别是现在推行的高饱和变压器和电机,弊大于利,因此,电路功率因数的投入应当适可而止,不能过补,也不能欠补。
最后修改:2012/3/31 8:40:01
12-03-31 08:33
这是无功补尝!对供电系统有利!没有说无功补尝能节省多少电!
12-03-31 08:35
回复1楼:
在无功补偿中出现的节电奇迹,人们多数是不承认的,其原因就是利用书中理论解答不出来。利用理论否认客观存在的事实,把节电当成窃电,阻碍了节电工作的发展,损耗无法计算。
思想僵化是科学发展的大敌,现在的电工理论都是几十年前的,实践向前发展,理论停止不前,产生理论与实践和矛盾是符合客观规律的。
对节电奇迹不能因为解答不出来就认为事实不存在,可以当成“节电之谜”,去研究!保尤其是要研究调谐电路为什么具有选择信号的能力,此问题研究好了,正确答案就出来了。
如果您有时间,在电脑中查一查,看一看无功补偿中的成功案例。
做节电单位的人也不知道节电的原因,节电效果是实际测量出来的。
12-03-31 10:39
回复3楼:因为电工理论上有失误,人们对有功和无功认识上也有失误。按书中定义:有功功率是消耗在纯电阻中的电能,转变热能会做功;无功功率是消耗在纯电抗中的电能,转变电磁埸能不会做功。有功与无功的矢量和称为视在功率,没有实际意义,有功与视在功率之比称为功率因数。
从实践中看:不同负载需要不同的电功率,纯电阻负载需要热能做功,有功功率会做功;电感负载需要的是交变电磁埸能,有功功率是有害的功率,所以在电感负载中利用电阻小的材料做导体。但因埸磁大小成与有效电流成正比,所以电感负载做功与视在功率成正比,有功功率也做了功。
如果无功功率不会做功,那么电流大小和无功功率多少就测量不出来。
无功补偿节电是有一定条件的:一个是感抗等于容抗,另一个是要在支路中补偿。过补对本单位是没有好处的,对电网是有利的。
12-03-31 11:12
上一页下一页
