首页 运动控制 运动控制
主题:什么是电子齿轮?他是怎么改变脉冲频率的?
点击:6118 回复:16
請問板主 改變電子齒輪比 就是改變脉数数量和脈衝頻率 也就是改變電機的移动的位移和速度 。
再請問 電子齒輪比 是參數。
那你怎麼改變電機的速度 ,脉冲频率放大了,速度就放大了。
難到控制器沒有速度的指令嗎?有速度指令,但一般是在速度模式下操作的,在位置模式下一般没有,由上位机操作。
若是多段多速的控制 那再問脈衝當量是否也跟著變 。速度模式有所不同。这里讲的是位置控制。
13-01-25 09:10
真的有些懷疑 板主是運動控制的板主還是PLC的板主
13-01-25 13:09
运动控制的,运动控制很多上位机多是PLC系统,伺服只是指形部分。
13-01-28 15:31
板主 PLC不是運動控制 若你是這樣認為 難怪樓主寫的你會附和 這個笑話就鬧大了
13-01-28 16:58
PLC可以控制伺服,是运动控制的上位机,可以说是运动控制的。三菱还有专用的运动控制CPU-PLC。如Q172HCPU。
13-01-29 16:53
"PLC可以控制伺服,是运动控制的上位机 "
哎看來 我們的版主 只懂PLC 不懂運動控制是何物??? 無言
13-01-30 10:11
就我们二个人在聊,呵呵。
也有很多运动控制器不是PLC,只是和PLC做通讯,如相位调节器等很多。
目前运动控制主要是指伺服的控制,以及变频器拖动电机的控制。
13-01-30 10:15
上一页 上一页
