首页 传感器论坛
主题:光电液位传感器的产品特点
点击:428 回复:3
光电液位传感器的产品特点:
 1 液面检测准确、高重复性、快速响应。
 液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
 2 可制成多点液位传感器。
 由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变送器。
 3 高可靠性、长寿命、免维护。
 由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
 4 免调试、免校验,直接安装即可应用。
 由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
 5适应环境能力强。
 真空、 易燃易爆场合、压力环境、,以及特殊的液体环境如:湍流、振动、蒸汽,、气泡、 GDY-系列液位传感器均可适应。
 6 适应特种容器安装。
 光电探头体积超小,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。
     测量方式:关键点、多点准分布式液位测量及监控;
12-03-30 11:16
类似于泥浆一样的物质能用不?泥浆遮光了,液位下去了以后,泥浆还是附着在上面遮光了,能用不?
12-03-30 22:02
该用户被锁定!
12-03-31 11:39
没有用过光电液位传感器。我们是做投入式液位传感器的。
12-04-07 10:30
