首页 变频器维修
主题:【话题】判断变频器开关电源变压器有什么好方法(20120330)
点击:5010 回复:35
学习一下
12-03-31 20:59
要不你查一下,看看那种做开关变压器的人。我那次也想找专做变压器的人做一个。一个好像是几十元。
12-03-31 21:06
引用 xq09181 在 2012/3/30 10:15:15 发言【内容省略】
好方法
12-03-31 21:52
再教你一个实用的办法:用一220转12伏开关电源 在开关电源变压器低压输出侧焊出两根引线(就是没有进整流滤波前) 然后把没有整 流滤波的高频输出侧串一个12V/2W的小灯泡后接入要测试的开关变压器次级低压侧 如果接入后灯泡微微发红而不亮但短路测试变压器任意一绕组后很亮 证明该开关变压器是好的 如果接入后根本不需要短路绕组灯泡就很亮 证明该开关变压器存在匝间短路
这个方法我试了确实很好,我用了三个变压器试亮度是不一样的,短路测试变压器任意一绕组后很亮。这说明我原来的变压器是好的,先前的判断是错误的我还要好好查一下,谢谢各位老师
最后修改:2012/4/1 23:18:44
12-04-01 23:11
用灯泡模拟负载可以测试开关电源的好坏
12-04-03 20:57
楼上的老师能把方法说详细点吗?谢谢!
12-04-04 00:10
匝间短路相当于变压器增加了很重的负载,吸入电流变大,灯泡变亮。
若是好的变压器,上电后激励电流较小,灯泡不亮。短接绕组时,因二次绕组负载变重,为维持原磁通不变,故从一次绕组吸入较大电流,灯泡变亮。
其实若能从变压器的原理入手,还能找到其它的好方法。变压器的好坏,如电磁耦合能力的显著变化、空载激磁电流的变化等,还是有较大差异的,能从其中的差异,判断出好坏来。
12-04-04 12:04
引用 xq09181 在 2012/4/4 12:04:36 发言【内容省略】
电磁耦合,空载激励电流的变化,这些怎么看呢,还望咸工详解下,谢谢
12-04-04 13:04
如果在用另一开关电源输出的整流前的交流12V加至待测变压器的12绕组,如变压器是好的,待测变压器24V绕组应能输出较高的24V电压。则变压器是坏的,测24V绕组输出电压值则极低。说明故障变压器电磁耦合能力变差;
同理,在用另一开关电源的交流12V串灯泡加至待变压器12V绕组时,若变压器是好,灯泡不亮或微亮,说明空载时激磁电流较小。若变压器是坏的,相当于变压器重载,流入待测变压器的电流变大,灯泡较亮。
我提到的那四个方法,也不出这些道理啊。
12-04-04 15:43
版主解析的很好,学习了!
12-04-04 16:56
上一页 下一页
