首页 变频器维修
主题:【话题】判断变频器开关电源变压器有什么好方法(20120330)
点击:5009 回复:35
各位老师好,这两天厂里的一台深圳四方变频上电没有显示拆开检查发现K1317,取样电阻,限流电阻损坏(该电路和咸老师书上的康沃电路一样)更换后上电变压器吱吱响,单独给3845上17V,4脚有剧齿波,8脚有5V,6脚有输出,怀疑变压器输出有短路就把变压器拆下来只接初级线圈和反馈线圈,上电还是吱吱响。上电用可调变压器输入用50K电阻做启动电阻当P,N端电压达90V时3845,7脚由9V变为15V,4脚有剧齿波,8脚有5V,6脚有输出,1脚有1。9V,2脚有2。5V,3脚为0。01,随着电压升高1脚电压开始降低,6脚正脉冲变窄,现已把1,2脚间电阻,电容检查是好的,启动电容换了反馈上电阻,二极管,变压器上吸收电路元件全换了,还是上电变压器吱吱响没有输出,量变压器初级线圈只有4.3欧。不知道是不是变压器损坏了,请问老师判断变频器开关电源变压器有什么好方法?谢谢
最后修改:2012/3/31 8:46:44
12-03-30 01:57
最好的办法就是替换法!
12-03-30 02:21
损坏一般开路情况多,显然你的不会是开路。匝间短路会明显发热,同时可能会有焦糊味,外观发黑等。你的开关管短路损坏,此时变压器损坏只会是瞬间开路,可以肯定你的变压器百分百是好的。
12-03-30 07:41
谢谢楼上两位老师,我自已也尝试了几个方法1,想跟厂家买一个替换可惜厂家不买要我发回去给他们修。2,把这个变压器装到三菱的板子上试只接初级线圈和反馈线圈,上电变压器也是吱吱响输入超过190V,M51996保护。3,在论坛曾看到接低电压交流电试,我接20V电压,测不到输出变压器发热(好像这方法行不通)4,计算假设匝间短路,相当于初级线圈绕组变少,那会对各次级绕组的输出有什么影响。在网上看了半天高频变压器的计算还是没搞明白。
12-03-30 09:46
开关管和取样电阻坏,说明初级发生了过流,有可能发热造成初级线圈匝间短路,表现出如LZ所述情况。最简单的办法是取一个同电压等级(可以是其它品牌)的变压器,只接初级及反馈绕组,如果工作正常,那就说明原来的坏了。
12-03-30 09:51
在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:
1、代换法,用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;
2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。
3、变换两种测量方法,如2方法,测量得出感应电流值后,再穿绕一匝短路导线,测量一次,两次测量结果相近,判断变压器已坏。如第二次测量值严重偏小,说明变压器是好的。
4、用电压振铃法测试好坏。需kHz级(记不准了)信号发生器一台和示波器一台,配合测量,看其衰减波形,若在脉冲平顶期间,振荡很快衰减,说明变压器已坏。反之说明是好的。需要测试者有一定的经验,对好的波形心中有数。
四种检测方法,都是利用变压器匝间短路后,电磁感应能力(电感特性)变差的原理来进行的。
12-03-30 10:15
抱歉 误导了
最后修改:2012/3/31 9:04:16
12-03-30 10:22
再教你一个实用的办法:用一220转12伏开关电源 在开关电源变压器低压输出侧焊出两根引线(就是没有进整流滤波前) 然后把没有整流滤波的高频输出侧串一个12V/2W的小灯泡后接入要测试的开关变压器次级低压侧 如果接入后灯泡微微发红而不亮但短路测试变压器任意一绕组后很亮 证明该开关变压器是好的 如果接入后根本不需要短路绕组灯泡就很亮 证明该开关变压器存在匝间短路
12-03-30 10:39
学习了
12-03-30 15:28
学习了
12-03-30 16:11
上一页下一页
